Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Door de stappen in deze handleiding te volgen, kunt u de batterij van de Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e generatie) laptop vervangen. Als uw laptop niet werkt zonder dat deze is aangesloten op het stopcontact, of als de batterijduur veel slechter is dan voorheen, is het waarschijnlijk tijd om de batterij te vervangen. Klik hier voor meer mogelijke probleemoplossing.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vijf 5 mm schroeven te verwijderen die het bodempaneel vastzetten.
Wrik een spudger tussen het bodempaneel en de behuizing en wrik rondom de gehele rand totdat u een klik hoort en het bodempaneel loskomt.
Til het bodempaneel op en van de behuizing af.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf 4,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de accu vastzit.
Til de accu op en haal hem eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
