Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding begeleidt je in het vervangen van de oplaadpoort van je Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie. Je gebruikt de oplaadpoort om je oplader in aan te sluiten ten behoeve van het opladen van je toestel. Als je oplaadpoort beschadigd of kapot is, wordt het vaak onmogelijk om je toestel op te laden.
Check de oplaadpoort op vuil en stof en test ook eerst andere opladers voordat je besluit deze handleiding te gebruiken om de oplaadpoort te verwijderen en te vervangen. Zo weet je zeker dat het probleem in de oplaadpoort zit.
Het verwijderen van de oplaadpoort vereist het verwijderen van de batterij. Vervolgens zul je de plastic bescherming van een aantal kabels moeten strippen. Zorg dat het toestel uitgeschakeld is voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop op z'n kop zodat de onderkant naar boven wijst en het trackpad het dichtst bij je ligt.
Schroef de zeven schroeven in de behuizing met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier los. Deze schroeven kunnen niet volledig uit de behuizing verwijderd worden, dus probeer dat ook niet.
Schuif je blauwe openingstplectrum langs alle kanten van de laptop en wrik de behuizing los uit de klemmen die zich om de laptop heen bevinden. Er zit een klem aan iedere kant van de laptop.
De behuizing komt nu als het goed is met gemak los.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de 3 mm lange schroef, die de draadloze adapter bevestigt, los te schroeven.
Schuif de adapter uit het contact.
Koppel de zwarte en grijze kabels los en scheid deze van het frame van de ventilator door deze met beleid omhoog te trekken.
Schroef de twee schroeven in de cover op de oplaadpoort, rechtsbovenin de laptop, los.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
