Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off and unplug your device before you begin.
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
    • Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • These screws will loosen, but stay attached to the cover. Do not attempt to completely remove them.
    • Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening tool, pop out the SSD card and remove it from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Anyhow this laptop support gen 4 nvme or higher?
jordan chong - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,317
