Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Als je Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1e generatie (met modelnummer 20MF-000LUS) oververhit raakt of klikgeluiden maakt, kun je deze handleiding gebruiken om de ventilator te verwijderen en vervangen.
Hoewel deze laptop erom bekend staat vrij warm te kunnen worden en vrij luid te kunnen zijn, zou dit enkel moeten voorkomen bij het opladen of bij het draaien van energie-intensieve applicaties. De laptop zou bij normaal en gemiddeld gebruik niet oververhit moeten raken.
Houd in je achterhoofd dat het volledig verwijderen van de ventilator wellicht niet nodig is, aangezien de bovengenoemde problemen ook kunnen worden veroorzaakt door de opbouw van stof en vuil of een ander object dat de ventilator blokkeert. Als dit het geval is, kun je de ventilator verwijderen, schoonmaken met een luchtcompressor en vervolgens checken of dit het probleem heeft opgelost.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop op z'n kop zodat de onderkant naar boven wijst en het trackpad het dichtst bij je ligt.
Schroef de zeven schroeven in de behuizing met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier los. Deze schroeven kunnen niet volledig uit de behuizing verwijderd worden, dus probeer dat ook niet.
Schuif je blauwe openingstplectrum langs alle kanten van de laptop en wrik de behuizing los uit de klemmen die zich om de laptop heen bevinden. Er zit een klem aan iedere kant van de laptop.
De behuizing komt nu als het goed is met gemak los.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de 3 mm lange schroef, die de draadloze adapter bevestigt, los te schroeven.
Schuif de adapter uit het contact.
Koppel de zwarte en grijze kabels los en scheid deze van het frame van de ventilator door deze met beleid omhoog te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
