Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je toestel volledig hebt uitgeschakeld en dat je de oplader hebt verwijderd voordat je met deze reparatie begint.
    • Leg de laptop op z'n kop zodat de onderkant naar boven wijst en het trackpad het dichtst bij je ligt.
    • Schroef de zeven schroeven in de behuizing met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier los. Deze schroeven kunnen niet volledig uit de behuizing verwijderd worden, dus probeer dat ook niet.
    • Schuif je blauwe openingstplectrum langs alle kanten van de laptop en wrik de behuizing los uit de klemmen die zich om de laptop heen bevinden. Er zit een klem aan iedere kant van de laptop.
    • De behuizing komt nu als het goed is met gemak los.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven net boven de batterij te verwijderen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til de speakermodules aan beide kanten van de batterij uit de pinnen en trek de kabel die voor de batterij langs loopt voorzichtig uit de laptopt.
    • Leg de speakermodules aan de kant.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het plastic schild van de aansluiting te verwijderen.
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij in een rechte beweging van het moederbord omhoog te tillen.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit het frame van de laptop en verwijder deze uit het toestel.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Ventilator: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de 3 mm lange schroef, die de draadloze adapter bevestigt, los te schroeven.
    • Schuif de adapter uit het contact.
    • Koppel de zwarte en grijze kabels los en scheid deze van het frame van de ventilator door deze met beleid omhoog te trekken.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de ventilatorkabel los door eerst de zwarte sluiting omhoog te klappen. Vervolgens kun je de kabel uit het contact verwijderen.
    • Verwijder de kabel vervolgens uit de plastic uitsteeksel die de kabel langs het frame van de ventilator bevestigen.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf schroeven, die de ventilator aan het moederbord bevestigen, los te schroeven.
    • Deze schroeven kunnen niet volledig verwijderd worden en zullen dus in het frame van de ventilator blijven zitten.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee kabels aan de linker- en rechterzijde van de ventilator met beleid los.
    • Om de juiste kabels te vinden, zoek je de kabels die op het moederbord met "FANR1 en FANL2" gemarkeerd zijn.
    • Til de ventilator omhoog en verwijder deze uit het toestel.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort, Oplaadpoort: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de twee schroeven in de cover op de oplaadpoort, rechtsbovenin de laptop, los.
  11. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 11, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Vervanging van de oplaadpoort: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel van de oplaadpoort van het moederbord los.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,906
