Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
1.281
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Het vervangen van de warmtewerende lijm is voor de gemiddelde persoon vrij eenvoudig; neem de tijd en werk nauwkeurig. "Forceer nooit iets bij techniek; als je kracht moet gebruiken, is er waarschijnlijk iets misgegaan."
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Voorbereiding op reparatie & verwijderen van het basisgedeelte: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Voorbereiding op reparatie & verwijderen van het basisgedeelte: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Voorbereiding op reparatie & verwijderen van het basisgedeelte: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle opladers en accessoires en houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt totdat de laptop afsluit.
      • Verwijder de 7 schroeven uit het basisgedeelte. Deze schroeven zijn van het type borgschroef en zullen niet uit het basisgedeelte vallen nadat ze volledig zijn losgedraaid.
      • Trek aan de bovenkant van het basisgedeelte omhoog en verwijder het basisgedeelte.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de accu omhoog en naar buiten om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, De ventilator verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, De ventilator verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, De ventilator verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de 2 (kabel)aansluitingen van de ventilatoren om ze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Het koelblok verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Het koelblok verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Het koelblok verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven van het koelblok los in de volgorde die op de eerste foto wordt getoond en til het koelblok voorzichtig op om het van de CPU/GPU-dies te scheiden.
      • Gebruik isopropylalcohol-doekjes of isopropylalcohol op een wattenstaafje, 90% of hoger (als je 70% gebruikt, zorg er dan voor dat de alcohol niet op het moederbord terechtkomt en zorg ervoor dat je de CPU/GPU-dies, omliggende gebieden en het koelblok grondig afdroogt met een microvezeldoek voordat je koelpasta aanbrengt. Verwijder bovendien eventueel stof of haren uit het koelblok.
      • Als de ventilatoren en/of ventilatieopeningen vol pluizen zitten, gebruik dan een föhn en een kwastje of tandenborstel om al het stof te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Warmtewerende lijm aanbrengen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de CPU/GPU-dies en de koeler volledig droog en schoon zijn van eventuele lijm of alcohol.
      • Breng een dunne lijn warmtewerende lijm aan over de CPU, en een dotje ter grootte van een erwt in het midden van de GPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Koellichaam herinstalleren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lijn het koellichaam uit met de ventilatieopeningen en plaats het koellichaam langzaam; oefen druk uit op de CPU- en GPU-chips om de warmtewerende lijm gelijkmatig te verdelen.
      • Draai de schroeven van het koellichaam vast in dezelfde volgorde als waarin ze eerder zijn losgedraaid, terwijl u licht op de chips drukt om de pasta gelijkmatig te verdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Kabels opnieuw aansluiten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Kabels opnieuw aansluiten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de ventilatorkabels aan beide kanten opnieuw aan.
      • Plaats de accuaansluiting in een hoek van 45 graden en druk naar beneden om de accuaansluiting weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Laptop dichtmaken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) Koelblok en warmtewerende lijm vervangen, Laptop dichtmaken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de onderkant in een hoek van 45 graden vanaf de kant die naar je toe is gericht (de kant tegenover het scharnier).
      • Laat de onderkant voorzichtig zakken en schroef de schroeven van de onderkant weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Installeer na de reparatie HWMonitor of een andere applicatie om de CPU/GPU-temperaturen in de gaten te houden en test de waarden. Voor de i7 8e generatie H-serie in de Gen 2 X1 Extreme hoort de CPU in rust rond de 37 graden Celsius te zijn, bij internetten te pieken tussen de 55 en 60 graden, en tijdens het gamen vergelijkbaar te zijn met een maximum van 70 graden, terwijl de GPU rond de 60 graden blijft.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Yajur Duddala
691 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 1,281
