Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het dochterbord in je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie laptop vervangt. Het dochterbord bevat de USB-poort aan de rechterkant; als deze poort defect raakt, zal het vervangen van het dochterbord het probleem waarschijnlijk verhelpen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf borgschroeven van de achterbehuizing los te draaien.
Steek een opening plectrum in een hoek van 45˚ tussen de achterbehuizing en de omlijsting bij de middelste schroef aan de achterzijde.
Wrik het plectrum omhoog om de clips los te maken die de achterbehuizing aan de omlijsting bevestigen.
Til de achterbehuizing op en verwijder deze van het chassis.
Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de zes 4,9 mm lange schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
Verwijder de twee 1,3 mm schroeven met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Koppel de verbindingskabel los van het moederbord door het vergrendelingshendeltje omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
