Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
2.293
Commentaar: 4
4 comments on steps.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Generation niet reageert wanneer je de vingerafdrukscanner gebruikt, gebruik dan deze reparatiehandleiding om hem te vervangen.
Een werkende vingerafdrukscanner stelt de gebruiker in staat om in te loggen op het apparaat of toegang te krijgen tot privégegevens zonder een wachtwoord of pincode in te voeren. Hoewel het niet vereist is voor het functioneren van de laptop, is het een functie die eenvoudige en vlotte toegang tot het apparaat biedt.
Zorg ervoor dat je niet-metalen gereedschap gebruikt om deze handleiding te volgen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf borgschroeven van de achterbehuizing los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in een hoek van 45˚ tussen de achterbehuizing en de omlijsting bij de middelste schroef aan de achterzijde.
      • Wrik het plectrum omhoog om de clips los te maken die de achterbehuizing aan de omlijsting bevestigen.
      • Je zult verschillende klikken horen tijdens het omhoog wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterbehuizing op en verwijder deze van het chassis.
      • Je zult verschillende klikken horen terwijl je het onderdeel optilt.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je laptop in te schakelen en alle functies te testen voordat je het apparaat sluit. Zorg ervoor dat je de laptop weer uitschakelt voordat je verder gaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Maak de batterij los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Maak de batterij los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de zes 4,9 mm lange schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij recht uit de uitsparing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Vingerafdrukscanner: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen, Vingerafdrukscanner: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte plakstrip terug die de lintkabel bedekt die het trackpad en de vingerafdrukscanner met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de kabelaansluiting van de vingerafdrukscanner los door met een openingsgereedschap de clip omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één 3mm-schroef van de bevestigingsbeugel van de vingerafdrukscanner met een kruiskopschroevendraaier.
      • Til de bevestigingsbeugel van de vingerafdrukscanner omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de vingerafdrukscanner omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Vingerafdrukscanner vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de vingerafdrukscanner voorzichtig op om deze uit het chassis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jaxon Haws
634 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,293
