Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel, Schakel de ingebouwde batterij uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap is belangrijk om schade aan de onderdelen binnenin de laptop te voorkomen als gevolg van kortsluiting.
    • Herstart de computer. Als het Lenovo-logo verschijnt, druk je direct op de Enter-toets en vervolgens op de F1-toets om het "BIOS Opstartmenu" (mogelijk in het Engels: BIOS Setup Utility) te activeren.
    • Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Config→Power te kiezen.
    • Selecteer "Schakel de ingebouwde batterij uit". (Mogelijk in het Engels: "Disable Built-in Battery".)
    • De batterij zal weer worden ingeschakeld als de computer op de oplader wordt aangesloten.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de laptop uitschakelt en van de oplader afhaalt voordat je met deze procedure begint.
    • Draai de laptop om en leg deze op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven wijzend.
    • Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit het achterste paneel.
    • Steek een openingstool tussen het achterste paneel en de zijkant van de laptop. Schuif je tool langs de buitenkant van de laptop en zorg dat je de klemmen die het paneel op z'n plek houden los maakt.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til het achterste paneel van het toestel weg en leg zo de binnenkant bloot.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst de lipjes aan de kant waar zich geen schroeven bevinden in de laptop plaatst. Zo voorkom je als het goed is dat de lipjes breken bij het terugplaatsen van het achterste paneel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Chayton Ritter
18.237 Reputatie
100 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
6 Leden
7.731 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hola! gracias por el manual!
¿Dónde puedo conseguir la pieza de plástico (o pua) para soltar los clicks que fijan la tapa a presión?
JoseMa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 3,228
