Inleiding
Deze handleidinglaat je zien hoe je de batterij van je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6e generatie verwijdert en vervangt. Deze reparatie is nodig als je batterij oud en versleten is. Laptop-batterijen verliezen op den duur hun capaciteit om hun lading vast te houden. De gemiddelde batterij gaat daarom slechts een aantal jaar mee. Als je vermoedt dat je computer niet goed meer werkt vanwege problemen met je batterij, bezoek je de probleemoplossingspagina voor de Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6e generatie voordat je begint met deze reparatie. Omdat het ook kan voorkomen dat je oplader kapot is, is het goed om zeker te stellen dat je batterij de symptomen vertoont van een kapotte of versleten batterij. Zorg tot slot dat je, voordat je met deze reparatie begint, je laptop uitschakelt en alle kabels van de laptop loskoppelt. Wees voorzichtig met de batterij en zorg dat je deze naar de juiste plek brengt als je deze weg besluit te gooien.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de vijf schroeven, die de achterste behuizing aan de laptop bevestigen, los te schroeven.
Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de vier 5 mm lange schroeven, die de batterij aan het frame van de laptop bevestigen, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Does it require to switch off battery in BIOS first?
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
danke )) ))
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
