Inleiding
Als de speakers van je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie (met modelnummer 20FB002LUS) een slecht, een zachter of helemaal geen geluid voortbrengen, kun je deze handleiding gebruiken om ze te vervangen.
De twee speakers in je laptop zijn verantwoordelijk voor het voortbrengen van het geluid als er geen andere audio-apparaten via Bluetooth of een aux-kabel zijn verbonden.
Deze handleiding laat je zien hoe je de speakers allebei vervangt. Toch raden we je eerst aan zeker te stellen of de geluidsproblemen die je ondervindt niet worden veroorzaakt door de software. Het is ook mogelijk dat de aansluiting tussen de speakers en het moederbord van je laptop los is gekomen, dus het is handig om eerst alle aansluitingen te checken om vervolgens het geluid nog een keer te testen. Als dit alles niets oplost, kun je er voor kiezen de speakers te vervangen.
Zorg dat je je laptop hebt uitgeschakeld en dat je alle kabels van de laptop hebt losgekoppeld voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Schroef de negen schroeven aan de onderkant van de laptop los met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
Koppel de speakeranaansluiting op voorzichtige wijze los door deze naar je toe te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
