Inleiding
Als je de batterij van je Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie ("20FB002LUS") geen lading meer weet vast te houden of in z'n geheel niet oplaadt, is het tijd om je batterij te vervangen. Gebruik deze handleiding om de primaire lithium-ion batterij van je laptop te vervangen.
De primaire lithium-ion batterij in je laptop is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van je laptop, helemaal als deze niet aan de oplader ligt. Na verloop van tijd zal de batterij slijten en sneller ontladen—een probleem dat verholpen kan worden door het vervangen van de batterij.
Deze handleiding laat je zien hoe je de primaire lithium-ion batterij van je Lenovo-laptop vervangt. Als je toestel helemaal niet meer aan gaat, raden we je aan eerst te kijken of de kleinere, muntvormige batterijcel wel goed functioneert, omdat deze makkelijker en voor minder geld te vervangen is dan de grotere lithium-ion batterij. Een handleiding voor het vervangen van de kleinere batterij vind je hier.
Zorg dat je je laptop uitschakelt en dat je alle kabels loskoppelt voordat je met deze handleiding aanvangt.
Wat je nodig hebt
Schroef de negen schroeven aan de onderkant van de laptop los met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
Koppel de speakeranaansluiting op voorzichtige wijze los door deze naar je toe te trekken.
Til het einde van de batterijaansluiting voorzichtig op met behulp van een openingstool. Zorg dat de openingstool naar je toe wijst.
Verwijder de aansluiting door deze naar voren te duwen en omhoog te tillen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Use a Phillips #0 not a #1 or P0 driver. It makes life a lot easier. ??
Amazing skills learned for a beginner like me, thanks for this valuable knowledge!
