Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the four 5 mm screws attached to the heat sink.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Undo the black clasp that holds the ribbon cable, attached to the fan, in place and disconnect the ribbon cable.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan by lifting it directly up.
Conclusie
Vanessa Garcia Sanchez
127 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,161
