Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
Conclusie
Bryan O
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 124
