Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, External Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Bottom Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Internal Battery: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
  9. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, flip up the black tab of the fingerprint sensor's ZIF connector on the motherboard.
  10. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull out the fingerprint sensor ribbon cable from the ZIF connector using a pair of blunt nose tweezers.
  11. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 3.0 mm screw from the fingerprint sensor bracket.
  12. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Lift the bracket off of the fingerprint sensor board with a set of blunt nose tweezers.
  13. Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T580 Fingerprint Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fingerprint sensor out from the device with a pair of blunt nose tweezers.
Conclusie
Austin Blakely
21.330 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.637 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,181
