Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, Onderklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, Onderklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de batterij uit, zet het apparaat uit en koppel de voedingsadapter los van het apparaat voordat je verdergaat/aan de handleiding begint.
      • Draai de zes borgschroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderkant met een Openingsgereedschap.
      • Begin bij de bovenrand nabij het scharnier en werk langs de rand totdat alle clips zijn losgeklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderklep eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 4,5 mm te verwijderen die de batterij op de omlijsting vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu bij de (kabel)aansluiting op en verwijder deze uit het systeem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen, SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #1-kruiskopschroevendraaier om één 2,8 mm schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de SSD uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Westberg
43.231 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Is there a need to remove the battery?
Sanjay - Antwoord Deel
Hi Sanjay, we just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Typically, you could detach the connector from the motherboard without removing the battery, and that would be sufficient. This connector is integrated into the battery case so we recommend battery removal. Thanks!
Sarah Westberg - Antwoord Deel
For ThinkPads, you can also disable the built-in battery in the BIOS settings before opening up the laptop. (You can always check if this is working by trying to turn on the laptop afterwards.) The internal battery stays off until you plug in the laptop with its wall charger again. This is shown in this video of the T480s (timestamped), before opening up the laptop.
Tai Lam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 5,345
