Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Onderklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Onderklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de batterij uit, zet het apparaat uit en koppel de voedingsadapter los van het apparaat voordat je verdergaat/aan de handleiding begint.
      • Draai de zes borgschroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderkant met een Openingsgereedschap.
      • Begin bij de bovenrand nabij het scharnier en werk langs de rand totdat alle clips zijn losgeklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderklep eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de coaxkabels los te koppelen van de wifi-kaart en de WWAN-kaart.
      • Bij het terugplaatsen van de wifi-kaart bevestigt u de zwarte draad het dichtst bij de schroef en de grijze draad aan de andere kant van de zwarte draad. Bij de WWAN-kaart bevestigt u de blauwe draad aan de linkerkant en de oranje draad aan de rechterkant.
      • Er staan ook kleine kleurgecodeerde pijltjes op elke kaart die overeenkomen met de bijbehorende draden, zodat u zeker weet dat u ze op de juiste plek aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de LCD-kabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de camerakabel los van het moederbord met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle antennekabels uit hun geleiders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de Phillips #1 schroevendraaier drie 5 mm schroeven uit het linker scharnier en drie 5 mm schroeven uit het rechter scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de scharnieren voorzichtig omhoog en haal de onderkant van de machine uit de LCD-unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, LCD-raam: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, LCD-raam: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, LCD-raam: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met de spudger het raam van het LCD omhoog vanaf de randen, beginnend bij de scharnieren.
      • Het zit vast met lijm, dus wees voorzichtig dat het niet breekt. Je kunt harde knappende geluiden horen bij het losmaken van de clips; dit is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het interne raam te verwijderen.
      • Begin bij de hoek naast het scharnier en til de rand van het interne raam op met de puntige kant van de spudger.
      • Houd het interne raam met uw vingers vast en werk rondom de rand van het scherm terwijl u het raam voorzichtig omhoog trekt.
      • U zult weerstand voelen en klikgeluiden horen terwijl u het raam verwijdert, omdat het met clips vastzit. Wees voorzichtig dat u het raam niet laat barsten. Het plastic is op sommige plekken kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Beeldscherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen, Beeldscherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 2,9 mm schroeven van het lcd-paneel met de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til het paneel voorzichtig op en draai het om.
      • Het paneel zit nog met de lcd-kabel aan het apparaat vast, dus wees voorzichtig dat je de (kabel)aansluiting niet lostrekt wanneer je het paneel omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de kabelaansluiting van het LCD-scherm bedekt.
      • Gebruik de spudger om de LCD-kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lcd-kabel uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480s Beeldscherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het LCD-paneel uit het systeem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sarah Westberg
43.234 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hello, just wondering about step 4.
The description does not match what the image is showing for the Wi-Fi card wiring. The image is showing the black wire being closest to the screw (bottom) and the grey wire being on the opposite side (top). The description describes the opposite which is correct. The correct wiring can be seen in step 3 when the lid has been opened.
Kromagnon - Antwoord Deel
Hi Kromagnon, thanks for pointing this out! I believe when I opened up the device, (which was likely used ), the Wi-Fi card cables were inadvertently switched (as shown in Step 3). I wrote my instructions based on how they were initially connected, but when reassembling I put the cables back correctly and missed the fact that the instructions were inconsistent. Step 4 is now correct. Thanks again!
Sarah Westberg - Antwoord Deel
Why even remove the Wifi cables? Do they actually get in the way of the replacement? I have done this before and don't think that they do.
Nathan Morris - Antwoord Deel
Hi Nathan, thanks for your question. It looks like the Wi-Fi cables are connected to the display assembly, so they will need to be disconnected from the Wi-Fi card prior to removing the display.
On (the nominal printed page of 69 or) page 75 of the PDF file of Lenovo's official service guide, the writing states:
- The gray cable goes to MAIN or 2 of the Wireless LAN (Wi-Fi) card, and
- The black cable goes to AUX or 1 of the WLAN card.
This means the correct cable position is supposed to be:
- Gray is below, nearest the retaining screw; and
- Black is above.
So, currently the photos showing how to connect in Step 3 are correct and the photos in Step 4 are incorrect.
You can see in this video (timestamped) from MobileTechReview. This shows the T480s during 2018, the year of its release. So, this shows how the Wi-Fi antenna cables should be attached, as assembled from the factory for the OEM WLAN card.
Tai Lam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 248
Altijd: 11,361
