Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen
Bekeken: 31K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
188
Afgelopen 30 dagen:
776
Altijd:
30.559
Commentaar: 5
2 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als het toetsenbord vuil wordt, toetsen verliest of niet meer functioneert, moet u mogelijk het toetsenbord van uw Lenovo ThinkPad T480 vervangen.
Het toetsenbord is een essentieel onderdeel van uw Lenovo ThinkPad T480. Het is een van de belangrijkste invoerapparaten van uw laptop, waarmee de gebruiker gegevens in de vorm van tekens zoals cijfers en letters in de computer kan invoeren.
Deze reparatie is een eenvoudig proces. Zorg er wel voor dat u de interne batterij uitschakelt, de externe batterij verwijdert en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u met uw reparatie begint. Wees ook voorzichtig bij het verwijderen van het toetsenbord, want het is aan de onderkant verbonden met twee kabels die moeten worden losgekoppeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen, Externe batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen, Externe batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de accu uit, zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant van het apparaat zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif met uw vingers de vergrendeling aan beide kanten van de accu naar de ontgrendelde stand.
      • Haal de accu uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de twee schroeven parallel aan het batterijcompartiment los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open de laptop zodat het toetsenbord naar u toe gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw het toetsenbord richting het scherm en weg van het trackpad en schuif het vervolgens voorzichtig naar je toe.
      • Het toetsenbord is verbonden met de plaat door middel van twee kabelaansluitingen.
      • Wees voorzichtig dat je de aansluitingen niet beschadigt wanneer je het toetsenbord omklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap het toetsenbord naar je toe om de achterkant van het toetsenbord en de twee kabelaansluitingen bloot te leggen.
      • Gebruik de zwarte nylon spudger om het vergrendelingsmechanisme van de eerste kabelaansluiting te openen. Schuif de eerste aansluiting eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de zwarte nylon spudger om de tweede kabelaansluiting te ontgrendelen en schuif deze uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het toetsenbord van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sarah Westberg
43.756 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
EagleCreeks Assortment - Antwoord Deel
Thank you so much!
Lioneed Devotchenko - Antwoord Deel
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
Sarah Westberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 188
Afgelopen 30 dagen: 776
Altijd: 30,559
