Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, Externe batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, Externe batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de accu uit, zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant van het apparaat zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif met uw vingers de vergrendeling aan beide kanten van de accu naar de ontgrendelde stand.
      • Haal de accu uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes borgschroeven los met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het blauwe kunststof Openingsgereedschap in de ruimte tussen de behuizing en het chassis.
      • Schuif het Openingsgereedschap rondom de rand van de behuizing om de clips los te maken die de behuizing en het chassis bij elkaar houden.
      • Als het lijkt alsof het gedeelte van de achterbehuizing bij de batterijruimte niet los zit, kunnen deze clips de behuizing aan de laptop vasthouden. Gebruik je Openingsgereedschap om de clips los te wrikken en probeer de behuizing opnieuw te verwijderen.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de twee 4,6 mm schroeven te verwijderen die de interne batterij aan de omlijsting bevestigen.
      • Niet alle T480-laptops hebben een interne batterij. Als hier een tussenstuk of niets zit, sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij parallel aan het moederbord uit het stopcontact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 interne batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu recht uit de uitsparing en verwijder deze.
      • Als de accu moeilijk uit de uitsparing te verwijderen is, gebruik dan een nylon spudger om de accu voorzichtig aan één kant op te tillen, zodat deze gemakkelijker met de hand vast te pakken en te verwijderen is.
      • Om schade of mogelijk brandgevaar te voorkomen, mag de accu niet worden gebogen. Gebruik uitsluitend een plastic spudger en vermijd scherpe voorwerpen die de accu kunnen doorboren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sarah Westberg
42.800 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
"What you need" contains a wrong part.
cumledomla - Antwoord Deel
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
Sarah Westberg - Antwoord Deel
The "Battery 2" on my T480 does not load. Is Battery 2 the internal or the external battery?
Finn Hove - Antwoord Deel
Battery1 is the internal
pride tafirei - Antwoord Deel
Battery 2 is the external battery.
Peter Falk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 327
Afgelopen 30 dagen: 1,345
Altijd: 71,223
