Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de accu uit en ontkoppel je apparaat voordat je begint. Draai de laptop ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw clip 1 opzij. Terwijl u clip 2 opzij houdt, duwt u de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle getoonde kruiskopschroeven.
      • De schroeven komen niet uit de behuizing, dus draai ze helemaal los totdat ze niet verder omhoog kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de behuizing omhoog met een spudger of een platte schroevendraaier en verwijder de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het kleine metalen staafje op de (kabel)aansluiting omhoog en trek de (kabel)aansluiting uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de linkerkant van de behuizing van de SSD omhoog. Trek de behuizing naar links en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende 4 mm kruiskopschroeven en verwijder de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4mm kruiskopschroef en trek de SSD uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dane Elliott-Dyson
670 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Super useful
Patrick Webster - Antwoord Deel
There's a slightly safer (as in, less likely to leave little plastic tabs all over your desk) approach to getting the base off. It's documented very well in the official T480 Hardware Maintenance Manual.
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...
If that link breaks, search online for "T480 hmm".
Find the "Base cover assembly" section and note where they tell you to push down with your thumb, and pull up with your fingers. The numbered arrows show you the order in which to approach things.
Graham - Antwoord Deel
Is this ssd working just on SATA speed? My bios see my 2280 like ATA and there is two nvme in bios but i see just one 2242 on the motherboard. The speed of my 2280 in the 2,5" bracket is 550MB\s.
Rastafari Dandelion - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 612
Altijd: 15,511
