Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 7 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Lift the bottom panel up and off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 2.9 mm screw securing the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card will lift to a slight angle after the screw is removed.
  3. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Grip the Wi-Fi card on both sides, then pull it directly out of its port.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,573
