Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, move the plastic protector by pressing it down and forward in order to uncover the screws.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Don't remove the screws; just loosen them.
    • Unscrew the six screws that are attached to the keyboard by using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to lift the keyboard.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Turn the keyboard over.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to detach the plastic protection.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to disconnect the cables.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Abad
1.431 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks for the guide. I hate this part lol.
is it true if I slip and knock keys off, they can’t be lit in? I’m told this and it seems true :(
Josh Tree - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 7,264
