Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove eight 5.0 mm screws from the back panel.
    • Carefully pry off the back panel using the opening tool.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit and remove the four 3.0 mm screws from the heatsink.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the cable attached to the fan, pulling the connector straight down.
    • Lift and remove the fan.
Conclusie
Één opmerking
Well done. I will have a go at fixing the fan on my T430s now that I’ve seen how easy it is to do.
Jocko - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 358
