Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding legt uit hoe je het moederbord in een Lenovo ThinkPad T430s vervangt. Het vervangen van het moederbord vereist een grondige demontage van de onderkant van de ThinkPad en duurt ongeveer twee uur.
Het moederbord verbindt de onderdelen van de ThinkPad en zorgt ervoor dat ze kunnen communiceren. Als het moederbord kapotgaat, kan dit ertoe leiden dat je ThinkPad plotseling uitschakelt, niet opstart of het blauwe scherm des doods weergeeft.
Als je deze symptomen ervaart, klik dan op deze link om de handleiding voor probleemoplossing voor de ThinkPad T430s te openen. Dit helpt je bepalen of het moederbord de oorzaak is.
Wat je nodig hebt
Draai je ThinkPad op de achterkant.
Schuif het hendeltje in de linkerbenedenhoek van je ThinkPad naar links. Houd het hendeltje daar vast.
Gebruik je andere hand om de accu in het vouwgedeelte omhoog te tillen door bij de inkeping links van het hendeltje te wrikken.
Kantel de accu in het vouwgedeelte omhoog en verwijder deze uit de ThinkPad.
Draai met de kruiskopschroevendraaier #0 de twee 30 mm schroeven los waarmee de plaat van de RAM-schijf vastzit.
Wrik de plaat omhoog en leg deze opzij.
Draai je ThinkPad om zodat de achterkant naar boven wijst.
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier (#0) de zeven 5 mm schroeven aan de buitenrand van de behuizing.
Verwijder de twee 7 mm schroeven in de bovenhoeken van de behuizing.
Verwijder de vijf 5 mm schroeven in het accucompartiment.
Wip in het RAM-compartiment de zwarte, witte en grijze bedrading van de wifi-kaart met de puntige kant van de spudger.
Verwijder de 3 mm-schroef waarmee de wifi-kaart vastzit met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Trek de wifi-kaart eruit.
Verwijder de 6 mm- en 3 mm-schroeven in het compartiment van de RAM-schijf.
Draai de ThinkPad om met de bovenkant naar boven en open het deksel.
Wrik het platte uiteinde van de spudger tussen het toetsenbord en de polssteun. Duw het toetsenbord van je af totdat het eruit springt.
Til het toetsenbord op vanaf de polssteun om de lintkabel bloot te leggen die het toetsenbord met het moederbord verbindt.
Wrik de lintkabel van het toetsenbord los van het moederbord met het platte uiteinde van de spudger.
Leg het toetsenbord opzij.
Verwijder de twee 5 mm schroeven uit de behuizing die het schijfstation bedekt.
Haal de bedrading die uit het RAM-compartiment komt omhoog door het gat in het moederbord. Wikkel ze los van de computerbehuizing.
Wig het platte uiteinde van de spudger tussen de polssteun en de onderbehuizing. Klik de randen van de polssteun en de behuizing los totdat ze loskomen.
Til de polssteun op van het moederbord.
Draai de 9 mm schroef, de vijf 5 mm schroeven en de vier 3 mm schroeven op het moederbord los met een Phillips #0 schroevendraaier.
Wanneer u de schroeven verwijdert, zal het kleine moederbord-staafje in de rechterbovenhoek uit de behuizing springen. Trek het eruit.
Til het moederbord uit de behuizing.
Draai het moederbord om, zodat de achterkant naar boven wijst.
Draai de vier schroeven los waarmee het koellichaam aan het moederbord is bevestigd. De zilveren metalen rechthoek aan de voorkant van het moederbord zal losvallen. Leg deze apart.
Til de ventilator en het koellichaam van het moederbord af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
