Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip your ThinkPad on its back.
    • In the bottom left corner of your ThinkPad, slide the lever to the left. Hold the lever there.
    • Use your other hand to lift the battery up by prying the notch to the left of the lever.
    • Tilt the battery up and remove it from the ThinkPad.
  2. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With the Phillips #0 screwdriver, loosen the two 30 mm screws holding down the RAM stick plate.
    • Pry up the plate and set it aside.
  3. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the pointy end of the spudger to bend the bars holding the RAM stick in place.
    • Lift the RAM stick up and out of the stick holder.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,070
