Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 3mm screws that hold the screen bezel in place.
  2. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry off the plastic LCD screen frame around the entire perimeter.
    • Be careful while prying the frame off, because the plastic tabs that hold it in may break.
  3. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the LCD connector by pulling on the ribbon cable at the connection.
  4. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the LCD screen out to replace.
    • Make sure to remove the screen with both hands and from opposite edges of the screen.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Noone
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,598
