Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 769
