Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 8 screws holding down the back panel using the Phillips screw driver #000.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 9 wafer-head screws, size M2x4mm, using the Phillips screwdriver #000.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan's cable using the plastic opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently, remove the black and white wires surrounding the fan.
    • The wires will be connected around the fan, you will have to remove them.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 387
