Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the black and white coaxial cables that are connected to the chip using an opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 4 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • When the screw is removed, the chip will pop up at an angle.
    • Carefully grab the chip and pull outward to remove it from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Peter Swanson
523 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 389
