Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Tab S8 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Tab S8 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Tab S8 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
    • Steek voorzichtig een spudger in een van de onderste hoeken tussen het scherm en de behuizing.
    • Schuif de spudger langs de binnenkant van de spleet om de zaak open te wrikken.
    • Wees voorzichtig met de kleine volume- en aan / uit-knoppen wanneer u met de spudger in de behuizing wrikt. Ze zijn verbonden met kleine stukjes plastic die gemakkelijk breken.
  2. Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nadat u het deksel hebt verwijderd, draait u de M1.6 x 2 mm-schroef van de batterijkabel los met de 4 mm aluminium schroevendraaier met behulp van de j000 JIS bit.
    • Het gebruik van schroevendraaier bits die niet in de schroefkop passen, kan de schroef beschadigen en onbruikbaar maken.
    • Verwijder de tape door de randen voorzichtig omhoog te schrapen met de spudger.
  3. Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Tab S8 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Voordat u de batterij verwijdert, moet u de lintkabels eronder loskoppelen. De kabels kunnen tijdens het verwijderen aan de batterij blijven kleven en schade veroorzaken.
    • Til de flappen op de vier ZIF-connectoren voorzichtig op om de kabels los te koppelen.
    • Gebruik de plastic kaart om de batterij voorzichtig uit het apparaat te wrikken.
    • Er kan lijm zijn die de batterij aan het apparaat houdt. Gebruik de spudger om eventuele lijm los te maken terwijl de batterij gedeeltelijk wordt opgetild door de kaart.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
57%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Temi Adegoke
417 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 Leden
11 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where we can buy battery
rithwik reddy gorripati - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 13,727
