Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back cover of the tablet.
  2. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The power button strip is only held in place by a small piece of double-sided tape.
    • Gently use the precision tweezers to separate the power button strip from the interior frame of the tablet.
  3. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Be careful with the soldering iron to avoid injury.
    • Remove the power button from the motherboard.
    • Use the soldering iron to heat up the connections. Gently pull away from the motherboard after connections are detached.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Hagenlocher
350 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you for making this helpfull instrutions.
Where i can get the Buttons?
Simon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 6,776
