Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Replace with new display monitor.
Conclusie
Alexis Wesling
344 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,054
