Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power down the Chromebook before starting any repair.
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws using a screwdriver.
    • It is only necessary to remove these two screws to complete this step.
  2. Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the hook of the metal spudger to carefully lift up the keyboard.
    • Lift the keyboard carefully. If you lift too quickly, it might break the two cables that connect the keyboard to the motherboard.
  3. Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo N20p Chromebook Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully, disconnect the keyboard cable from the motherboard carefully by pulling on the blue tab of the cable.
    • You will now be able to replace the keyboard.
Conclusie
Shihao Cao
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 270
