Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je laptop niet meer opstart of voor langere tijd opgeladen blijft, kan het zijn dat je je batterij moet vervangen. Om deze handleiding te kunnen voltooien, heb je enkel een plastic openingstool, zoals een spudger of een creditcardpasje, en een Phillips #00 schroevendraaier nodig. Hoewel het lastig kan zijn om het achterste paneel te verwijderen, kan deze handleiding door iedereen worden voltooid.
Wat je nodig hebt
Verwijder de dertien 6.5 mm lange schroeven aan de onderkant van de laptop met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
Draai de laptop op z'n zijkant en gebruik een spudger of een creditcard om het onderste paneel eraf te wrikken. Om een betere grip te krijgen op de laptop is het handig om de laptop wat te openen, zodat deze uit zichzelf kan blijven staan.
De onderkant maakt klik-geluiden als deze loskomt van de laptop.
Verwijder de onderste behuizing van de laptop.
Verwijder de vier 4 mm lange Phillips #00 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
Thanks for the catch! I’ve corrected the step.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
28%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
