Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opener in-between the black back panel and the silver body of the tablet.
    • Use the plastic opener to pry the back panel off by moving the plastic opener around the outside edge of the device.
  2. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seventeen 4mm screws.
  3. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the interior casing to expose the inner components.
    • Do not be alarmed if the volume button and lock button fall off when removing the interior casing.
  4. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers or hands to disconnect speaker wires.
  5. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to pull the speaker off of the casing.
  6. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker component from the rubber casing.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 141
