Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opener in-between the black back panel and the silver body of the tablet.
    • Use the plastic opener to pry the back panel off by moving the plastic opener around the outside edge of the device.
  2. Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seventeen 4mm screws.
  3. Lenovo Ideatab A1107 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the interior casing to expose the inner components.
    • Do not be alarmed if the volume button and lock button fall off when removing the interior casing.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 440
