Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin by turning your closed laptop so that you are looking at the bottom panel.
  2. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 10 screws (6mm) around the border of the panel.
    • Using the Torx T5 Screwdriver, remove the screws.
  3. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Now that the screws are removed, gently lift the back panel upwards to detach it from the rest of your laptop.
  4. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 2 screws (2mm) from each of the speakers, 4 screws total, using the PH #000 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the connecting cables.
  6. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Unclip the cables by pulling downwards gently using tweezers.
  7. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • After the cables are disconnected, remove the speakers by lifting the speakers up.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andria Chen
624 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 222
