Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de onderste behuizing te verwijderen:
      • Zes 12 mm lange schroeven;
      • Vier 4.5 mm lange schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum bij de voorste rechterhoek in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de voorkant van de onderste behuizing uit de klemmen los te maken.
      • Schuif je plectrum verder langs de linker- en rechterzijden van de laptop om de behuizing ook daar uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderste behuizing van het chassis af en verwijder de behuizing in z'n geheel.
      • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed moment om je laptop tijdelijk in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je laptop weer uitschakelt voordat je met de procedure verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen totdat de aansluiting losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Maak de rechter-ssd los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, Maak de rechter-ssd los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,4 mm schroef te verwijderen waarmee de rechter-ssd is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, De SSD verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, De SSD verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6-rechter-ssd vervangen, De SSD verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de SSD uit het stopcontact en verwijder hem. Houd de SSD zo parallel mogelijk aan het moederbord terwijl je eraan trekt.
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, aangezien dit de SSD en het stopcontact kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze Lenovo IdeaPad-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
206.462 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.737 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hello u said the wrong m.2 size its not M.2 2230 SSD its a m.2 2242
Matthew Dhanraj - Antwoord Deel
Thanks for the article... So the right ssd is M.2 2242 NVME
mfarhanfp - Antwoord Deel
what type of SSD is that?
Gloabl - Antwoord Deel
Hi! As stated in the introduction, this is an M.2 2242 SSD.
Spencer Day - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 11,287
