Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de linker SSD van je Lenovo IdeaPad gaming 3 15ACH6 te vervangen.
Je laptop is mogelijk niet geleverd met een standoff schroef voor het installeren van een extra SSD. In dat geval moet je er een aanschaffen.
Voordat je deze reparatie uitvoert, is het verstandig om, indien mogelijk, een back-up te maken van je huidige SSD. Als je de SSD vervangt waarop je besturingssysteem is geïnstalleerd, verdiep je dan in een hulpprogramma voor schijfkloning, zodat je klaar bent om je gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Zorg ervoor dat je de laptop volledig uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt. Controleer of de laptop niet in de stand-bystand, slaapstand of sluimerstand staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de onderste behuizing te verwijderen:
Zes 12 mm lange schroeven;
Vier 4.5 mm lange schroeven.
Steek een openingsplectrum bij de voorste rechterhoek in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de voorkant van de onderste behuizing uit de klemmen los te maken.
Schuif je plectrum verder langs de linker- en rechterzijden van de laptop om de behuizing ook daar uit de klemmen los te maken.
Til de onderste behuizing van het chassis af en verwijder de behuizing in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen totdat de aansluiting losgekoppeld is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,4 mm schroef te verwijderen waarmee de linker SSD vastzit.
Trek de SSD uit het stopcontact en verwijder hem. Houd de SSD zo parallel mogelijk aan het moederbord terwijl je eraan trekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag hulp aan onze Lenovo IdeaPad antwoordenforum.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I want do to an ssd upgrade, but I have a 15ihu6 model. Are the instructions the same? And also, the slot is empty. Is there a screw by default? If no, then what length is it?
Nevermind, it's 2.4mm, i guess.
Hi! Yes, the left SSD screw is 2.4 mm as you stated. Also make sure your laptop has a standoff screw to put that 2.4 mm screw into (some laptops may not come with one installed).
