Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up and out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Isaiah Vang
669 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,414
