Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai dertien 6,5mm-schroeven uit het achterpaneel met de Phillips #0-schroevendraaier.
      • Trek de cd-lade naar buiten met het Openingsgereedschap zodra alle schroeven zijn verwijderd.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de behuizing van de laptop te trekken door het achterpaneel langs de randen van de computer omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier 4,5mm-schroeven uit de schermbeugels met een kruiskopschroevendraaier.
      • Trek de draadbeschermer voorzichtig van de achterkant van de computer af. Je hoort misschien krakende geluiden, maar dit is normaal, omdat de vergrendelingen loskomen terwijl je trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de schermkabel los door het zwarte klepje van de ZIF-aansluiting omhoog te wippen met het openingsgereedschap en de kabel voorzichtig eruit te trekken.
      • Koppel de twee coaxkabels op de wifi-kaart los door voorzichtig aan de bedrading omhoog te trekken.
      • Wip de schermbeugels omhoog door er met een openingsgereedschap onder te wrikken.
      • Het kan helpen om beide beugels tegelijkertijd omhoog te wrikken, maar alleen de rechterbeugel hoeft te worden opgetild zodat het moederbord eronder vandaan gehaald kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier zilverkleurige schroeven van 3 mm op het moederbord los met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Draai de enkele zwarte schroef van 6 mm los met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Het losdraaien van een van de zilverkleurige schroeven zorgt ervoor dat de wifi-kaart omhoog komt. Als je nieuwe moederbord niet wordt geleverd met een eigen wifi-kaart, moet je de kaart loskoppelen en in je nieuwe moederbord installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes lintkabels door de zwarte vergrendellipjes van hun ZIF-aansluitingen omhoog te wippen met een spudger en de kabels vervolgens voorzichtig naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en zorg ervoor dat er tijdens dit proces geen kabels worden uitgetrokken of blijven haken.
      • Als je nieuwe moederbord niet geleverd is met geïnstalleerde RAM-schijven, moet je mogelijk je oude RAM overzetten voordat je het opnieuw installeert. Bekijk deze handleiding om te zien hoe dit moet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen, Touchpad: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen, Touchpad: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,5 mm kruiskopschroeven van de bovenrand van de trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het trackpad vanaf de bovenrand uit de behuizing om het uit de laptop te verwijderen.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de touchpad voor dat je eerst de onderrand plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Franco Criscola
919 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,470
