Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Zorg dat je computer is uitgeschakeld en niet is verbonden met een stroombron, voordat je aan deze procedure begint.
    • Verwijder de enkele 7 mm lange Phillips #1 schroef die de optische schijf bevestigt.
    • Zorg dat je de schroeven voorzichtig opbergt aangezien je deze makkelijk kunt kwijtraken. We raden hiervoor het gebruik van een magnetische projectmat ten zeerste aan.
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het beugeltje van de optische schijf door het frame van de laptop weg te trekken.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier, de twaalf schroeven rondom het achterste paneel uit de laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om het achterste paneel eruit te wrikken.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het achterste paneel door deze omhoog en weg te trekken van de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Anurag Deb
1.045 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 12,988
