Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
15.736
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding toont je hoe je het achterste paneel van het toestel verwijdert.
Deze handleiding is ook een vooraf vereiste handleiding voor de vervanging van andere onderdelen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Lenovo IdeaPad 320-15 and 330-15 Lower Case
Gereedschap
    1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Zorg dat je computer is uitgeschakeld en niet is verbonden met een stroombron, voordat je aan deze procedure begint.
      • Verwijder de enkele 7 mm lange Phillips #1 schroef die de optische schijf bevestigt.
      • Zorg dat je de schroeven voorzichtig opbergt aangezien je deze makkelijk kunt kwijtraken. We raden hiervoor het gebruik van een magnetische projectmat ten zeerste aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het beugeltje van de optische schijf door het frame van de laptop weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder, met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier, de twaalf schroeven rondom het achterste paneel uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingstool om het achterste paneel eruit te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterste paneel door deze omhoog en weg te trekken van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Anurag Deb
1.126 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 15,736
