Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij op een veilige manier uit je Lenovo Ideapad te verwijderen.
Ontlaad de batterij van je Lenovo Ideapad voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een gevaarlijke en oncontroleerbare brand veroorzaken als deze per ongeluk wordt doorboord. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de enkele 7 mm lange Phillips #1 schroef die de optische schijf bevestigt.
Verwijder de vier 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
