Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so the back panel is facing up.
    • Remove the single 6 mm screw from the L-shaped panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3 mm screw holding down the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 310-15IKB Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift and disconnect the Wi-Fi card from the laptop.
Conclusie
Ikenna Uruakpa
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 461
