Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.325
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je een dochterbord van een Lenovo IdeaPad 120s-14IAP vervangt, inclusief de aansluiting koptelefoon, micro SD-kaartlezer en de NOVO-knop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je aan de reparatie begint.
      • Leg de laptop zo neer dat de bovenkant plat op je werkoppervlak ligt.
      • Verwijder tien 1,5 mm Torx-schroeven T5 van de achterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek het Openingsgereedschap of een Jimmy langs de rand van de achterbehuizing en wrik deze voorzichtig los.
      • Ga met het gereedschap helemaal rondom de rand van de achterbehuizing en verwijder de achterbehuizing zodra deze los zit.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen, USB-dochterbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen, USB-dochterbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de zwarte bevestiging op te tillen en koppel de lintkabel los van het USB-dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Ideapad 120s-14IAP USB-dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel met een pincet de luidspreker aan de linkerkant los van het USB-dochterbord.
      • Verwijder twee 2,5 mm Phillips #0-schroeven van het dochterbord.
      • Verwijder het dochterbord uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,325
