Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
    • Schroef de elf 4 mm lange Phillips #0 schroeven aan de onderkant van de laptop los.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Scheid het achterste paneel van de laptop met behulp van een plastic openingstool.
    • Til het achterste paneel van het toestel.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterijaansluiting uit het contact door de kabel, met behulp van je vingers of een plastic openingstool, weg te trekken van het scharnier.
    • Trek niet aan het contact zelf aangezien je in dat geval riskeert het moederbord te beschadigen.
    • Verwijder de twee stukken tape die de batterij vasthouden.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 4 mm lange Phillips schroeven die de batterij bevestigen.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij op en uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Daughters
405 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Great instructions but where can you by a replacement battery? I can’t find one anywhere.
Mark Thompson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 7,884
