Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove SD card if present.
    • Remove two black 3mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect battery power connector by pinching the connector with tweezers, and sliding it out of the housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven black 3mm Phillips #00 screws.
    • The top right corner screw is underneath a yellow ribbon. Lift the ribbon up without disconnecting it and unscrew the screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Now you can take the battery out in order to either replace it or continue disassembling the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement, System Board: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement, System Board: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement, System Board: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove three silver 1.8 mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to flip up the small black plastic locks on all four connections.
    • Carefully remove each of the exposed ribbons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two speaker connectors by pinching them with tweezers and sliding them out from the system board housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers or your finger nail to disconnect the camera attachment by flipping up the black rectangular connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the HDMI connection with the system board
    • Use a plastic opening tool to pry up the system board, and you will hear a pop as it comes free.
    • Slide out the system board from its housing tab on the upper right corner.
    • Pull the board slowly away from the tab, and it will pop out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement, WIFI/GPS Antenna: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Once the system board has been removed, you can access the WIFI/GPS antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Insert the blue opening tool at the corner of the antenna. Pry up slowly, and move it across the antenna.
    • There is an adhesive holding the antenna in place, so it may take a little bit of force and movement to take off the antenna.
    • The antenna falls out easily once fully pried out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Bcohen
436 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,774
