Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je weer naar muziek wilt luisteren of Netflix wilt kijken met geluid, volg dan deze stappen om je defecte aansluiting koptelefoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek het kleine vergrendellipje, gemarkeerd met het slotsymbool aan de rechterbovenkant van je IdeaTab, boven de volumeknoppen. Gebruik je vingernagel om dit lipje voorzichtig los te maken.
Gebruik je Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de 3,5 mm-schroef te verwijderen en leg deze opzij.
Gebruik het blauwe kunststof Openingsgereedschap om het achterpaneel voorzichtig van het voorpaneel los te wrikken, beginnend bij de plek waar de schroef zat.
Zoek de zwarte achterplaat boven de accu.
Verwijder de 7 zilverkleurige 3,5 mm schroeven van de achterplaat met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder vervolgens met dezelfde schroevendraaier de zwarte 4,1 mm schroef.
Verwijder voorzichtig de achterplaat van het apparaat.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord. Schuif je Openingsgereedschap onder het witte plastic onderdeel en wrik het omhoog.
Gebruik opnieuw het plastic Openingsgereedschap om de accu los te maken van het apparaat door de accu aan alle kanten omhoog te tillen. Hierdoor komt de accu los van de lijm.
Leg de accu voorzichtig opzij.
Zoek het mechanisme van de volumeknop.
Het mechanisme van de volumeknop wordt een FPC genoemd en zit vastgeplakt aan de omlijsting van het apparaat. Verwijder deze door hem met een pincet of openingsgereedschap los te wrikken.
Verwijder de FPC links van het mechanisme van de volumeknop op dezelfde manier.
Zoek het onderdeel waarop een QR-code is afgedrukt.
Om dit onderdeel los te koppelen, moet je het eerst losmaken van de witte (kabel)aansluiting.
Gebruik een pincet om het zwarte deel voorzichtig 90 graden te draaien zodat het omhoog wijst om het los te maken van de (kabel)aansluiting.
Zodra het zwarte deel omhoog wijst, kan de oranje bedrading uit de (kabel)aansluitingen worden verwijderd. Gebruik een pincet om de oranje bedrading horizontaal naar buiten te trekken uit de witte (kabel)aansluiting.
Zoek de oranje kabel rechts van de accubak.
Om dit onderdeel los te koppelen, moet je het eerst losmaken van de witte (kabel)aansluiting. Gebruik een pincet om het zwarte deel omhoog te wippen en draai het 90 graden zodat het omhoog wijst.
Zodra het zwarte deel omhoog wijst, kan de oranje bedrading uit de (kabel)aansluitingen worden verwijderd. Gebruik een pincet om de oranje bedrading horizontaal naar buiten uit de witte (kabel)aansluiting te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zoek de audio-assemblage in de buurt van de rechterbovenhoek van het apparaat.
Verwijder de audio-assemblage door de pincet in het ronde gat in de zwarte kunststof behuizing te steken en omhoog te trekken.
Leg het onderdeel opzij en je bent klaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
