Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
23.608
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het verwijderen van de batterij is eenvoudig. Je hoeft alleen de achterbehuizing en de afdekplaat van het moederbord te verwijderen en een draad los te koppelen! Laten we beginnen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je apparaat is uitgeschakeld voordat je het uit elkaar haalt.
      • Zoek het kleine vergrendellipje, gemarkeerd met het slotsymbool aan de rechterbovenkant van je IdeaTab, boven de volumeknoppen. Gebruik je vingernagel om dit lipje voorzichtig los te maken.
      • Gebruik je Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de 3,5 mm-schroef te verwijderen en leg deze opzij.
      • Gebruik het blauwe kunststof Openingsgereedschap om het achterpaneel voorzichtig van het voorpaneel los te wrikken, beginnend bij de plek waar de schroef zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zwarte achterplaat boven de accu.
      • Verwijder de 7 zilverkleurige 3,5 mm schroeven van de achterplaat met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder vervolgens met dezelfde schroevendraaier de zwarte 4,1 mm schroef.
      • Verwijder voorzichtig de achterplaat van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord. Schuif je Openingsgereedschap onder het witte plastic onderdeel en wrik het omhoog.
      • Gebruik opnieuw het plastic Openingsgereedschap om de accu los te maken van het apparaat door de accu aan alle kanten omhoog te tillen. Hierdoor komt de accu los van de lijm.
      • Leg de accu voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Peter Newell
642 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 23,608
